主题:[求助]如何在S7-300中自制连续脉冲信号
点击:1852 回复:2
wildwake
小弟刚出来混是菜鸟,希望各位高手指点下 谢谢了
06-04-25 10:14
glenxu
如果结果为0则置1,反之清零,如果需要高速输出,请将这个程序放在中断程序中,如果仅是秒的整数倍,请使用秒信号做相应处理。
06-04-26 08:56
glenxu
当然,如果速度要求高则应该用中断方式
06-12-01 16:57
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
