主题:[求助]旋转式编码器的使用(在线等)
点击:2067 回复:6
雪球
因为是新手,对编码器的使用不了解,希望达人相助。
我用的OMRON 的E6B2编码器,输出A,B,Z三相信号,不是转一圈会有一个Z相信号吗(高电平)?然后根据Z信号的个数可以计算转速,我这样想应该是没有错的吧,可是我检测到的Z信号总是高电平(是用电压表看的),这是为什么啊?
用这个编码器测转速的话应该怎么用阿?
06-04-16 22:14
radiator
你的编码器应该配备数显箱.
06-04-16 23:18
mzltylee
A,B来计算拉。 看几线的ENCODER就表示一圈多少PS
Z一般用来做原点信号//。。。
06-04-17 10:00
yfj1029
我是编码器新手
我希望用旋转编码器和测长轮同轴连接,把板材的长度转化为脉冲信号,利用可编程控制器的计数器进行计数,当计数值达到设定值时,完成板材的定长, 这样的话旋转编码器怎么用又怎样和PLC连接.有些急(论文不会还没多少时间)
06-05-15 10:28
lushannan
顶一下
06-05-27 21:12
fywsch
顶一下
06-05-28 14:58
iton
你的编码器的Z相是反相的;不管编码器输出是正、反相,用电压表很难测出编码器的脉冲,将Z相接至PLC的端,MON一下数据。
06-05-28 16:39
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
