主题:请问各位前辈,PLC内部有备电吗?如果有,没电时会出 em27]
点击:3181 回复:8
全
请问各位前辈,PLC内部有备电吗?如果有,没电时会出现什么现象?
03-06-21 11:52
qinfeng
PLC内部应有可充电池。电池没电可能导致程序丢失。
03-06-21 21:32
lbt2002
有的说西门子电池可用十年 但我想这个换电池的问题总会存在
这样要重新写程序是不现实的
用什么EPROM
操作性难度有点大
反之不好
我想电池没有电报警后并上一个同样的电源
然后 把新电池换进出 这样不是很好吗
不用担心什么丢失程序了
03-06-21 23:06
lihhh
一般plc电池都有更换时间,记着在时间到之前更换就不会出问题。
03-06-21 23:44
ylsw
一般没电之前会有报警的,因为PLC在后备电池的电压降到一定程度就会报警了。但还可以用一阵子的,所以出现报警了,就快点更换电池得了。
03-06-22 07:05
全
多谢各位侠士!
03-06-22 12:10
全
编程器上显示COMMS是因为电量不足吗?
03-06-22 12:13
yujie
有些PLC内有大容量的电容,换电池时手脚麻利点,程序不会消失。
03-06-23 16:04
sxih
MicroLogix1500也有电池吗?有一次出错,想取掉电池以清除程序,但控制器封装太好没敢动粗,但从外面没有看到有后备电池。在里面?不用更换?
03-06-24 16:58
宇树科技中签率预计仅0.02%—0.03%
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【上】
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
中国唯一具身智能大模型重点实验室,银河通用牵头获批!
全国每5台协作机器人就有2台“山东造”,凭什么?
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
华北工控PPC-3312QN:能源电力集散控制系统(DCS)现场控制界面的理想选择
黄金工程师,成都淬火!图尔克2026黄金工程师认证培训正式开营
