主题:新手提问:如何判断PLC内部输出继电器的好坏?
点击:7463 回复:10
hys9818
譬如PLC的Y16输出点灯会正常的亮、暗,那么这个Y16的内部继电器是否可能坏了?
06-03-30 18:25
iiyama
如果内部输入输出正常,指示灯可以正常的亮暗的话.你可以用万用表测量相对应的点的是否随着通断.这样很容易判断出来的.
06-03-30 18:52
hys9818
我用万用表测Y16和对应COM点的电压,当Y16灯亮的时候,电压为零;灯暗的时候,电压为正常的24V。这样是否可以判断这个内部继电器是好的?
06-03-30 19:00
hys9818
还有,CPU是否只要感应到输出点继电器的线圈得电,就输出ON,而不考虑继电器的触点是否动作正常。也就是说,继电器线圈得电,而其触点并没有闭合,但是该输出点的灯仍然会亮。
望高手解答,谢谢!
06-03-30 19:05
hys9818
我晕,看来我问的问题太菜了,没人愿意回答。真是无地自容...
06-03-30 19:45
ZCMY
强制Y输出,用万用表测一下不就知道了;
06-03-30 20:07
hys9818
没有笔记本......
06-03-30 20:09
袁泉
ZCMY
在 2006-3-30 20:07:00 发言
【内容省略】
用万用表量,这一点与公共点的电阻。如果没电阻说明继电器是闭合的,再把输出点设成开,在测该点与公共点的电阻,如果是无穷大,则还继电器是好的。
06-04-01 07:48
fywsch
强制Y输出,用万用表测一下不就知道了
06-04-01 09:48
真晕!你直接把继电器拆下来,给继电器一个DC 15-24V的电压,看看它有没有吸合动作,再量下接触电阻,如果接触电阻很大的话,那最好换个!
08-11-16 13:43
基于XWorld工业世界模型的异常因果链路智能追溯
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
东莞市具身智能机器人创新联合体 AI 机器人产业创新合作研讨会在拓斯达顺利举办
高性能模块为严苛边缘场景下的物理AI应用而生
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
工信部等八部门部署开展科技型企业创新政策扶持“一件事”专项行动
四川:以APEC为契机 加快推动人工智能赋能新型工业化
