首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看看这个程序哪错了
点击:988 回复:2
我用FX2N读VLT2800当前频率时.发的和收的一样不知哪错了
程序如下:读参数据518
0 LD M8002
1 SET M0
2 LD M0
3 SET M8163
4 SET M8122
5 MOV H0C87 D8120
12 LD M0
13 MOV H0002 D0
18 MOV H000E D1
23 MOV H0001 D2
28 MOV H0012 D3
33 MOV H0006 D4
38 MOV H0000 D5
43 MOV H0000 D6
48 MOV H0000 D7
53 MOV H0000 D8
58 MOV H0000 D9
63 MOV H0000 D10
68 MOV H0000 D11
73 MOV H0000 D12
78 MOV H0000 D13
83 MOV H0000 D14
88 MOV H0019 D15
93 LD X000
94 RS D0 K16 D100 K16
103 LD M8123
104 BMOV D100 D300 K16
111 RST M8123
113 END
读取D300-D315与D0-D15数据一样不知哪错了你们可以给我纠正吗?
如果有程序例可以直接发给我. Email: sq-0039 @163.com
06-03-27 01:15
BMOV 用错了,你注意看看BMOV 的用法
06-03-27 10:47
谢谢.2楼的指出纠正以后.D315-D300还是与D0-D15相同
06-03-27 17:10
