主题:问题讨论
点击:4318 回复:5
李显刚
在美国12.47KV/60HZ的电压等级用于中国50HZ频率时,对变压器有何影响?有哪些方面的影响?对变压器有何特殊要求?谢谢!
03-06-06 10:36
ysm
变压器应满足V/F恒定,即磁通φ恒定,所以频率降低时,电压也应该降低相同的比率。
03-06-12 14:39
mengui
是变频器不是变压器,不过现在的矢量控制技术更好,能保证在低速下的控制特性也较好
03-06-19 16:21
rorbuck
没什么特别
本公司是LG产电中国总代理,同时也是安川变频器国内一级代理。我公司已连续3年位居LG产电自动化产品中国区销售量第一,主要代理产品包括变频器、PLC、PMU、低压产品。其中低压产品包括断路器、接触器、继电器、辅助触点、延时断开单元等等。同时,本公司也提供工业自动化设计及制作控制柜!!!
如果您有这方面的需求,请随时与我联系。本公司有大量现货,能随时满足客户需求。
地址:上海市中山北路2310号万千大厦23楼
电话:021-52911319-8787
传真:021-32010097
03-07-02 10:52
李显刚
谢谢大家的答复,目前我单位从美国引进二手设备,对次问题争论较大,的确变压器应满足V/F恒定,即磁通φ恒定,当频率降低时,电压也应该降低相同的比率,但是,如此变化,对变压器的容量有改变吗?如果是整流变压器又如何呢?
03-07-03 15:39
lhdg
变压器的容量变小,否则变压器磁路饱和。如引进的某台2500KW 60HZ电动机降压后功率相当于2085KW。
03-08-27 13:05
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【上】
海淀智能制造新项目最高拟支持1亿元 重点聚焦打通智能制造产业链路
西克新品| DCM4光幕智能模块上市
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【下】
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
