主题:开关机时间
点击:5013 回复:7
boygreen
我在vb中怎么能知道,plc的开机时间,关机时间?
谢谢各位大虾。
03-05-30 13:52
dzfa
在PLC开机和关机时向上位机发送个信号不就行了。
03-05-31 08:37
thg123
PLc中应该有一个寄存开关机时间的数字寄存器.
03-05-31 09:01
boygreen
楼上两位老兄可不可以说详细点?
多谢!多谢!
03-05-31 11:55
心情
有的PLC里没有,如果有应该是在内部系统存贮区域,查一下手册吧
03-05-31 13:19
dzfa
你的上位机应该是实时监控的吧,在PLC的第一个扫描周期向上位机发送一个特定的信号上位机不就可以记录下PLC的开机时间了吗?或者如果PLC内部有时钟的话可以在开机时将当前时间存贮,就可以通过VB来读取了。关机时间可以自己考虑一下,类似的。
03-05-31 13:39
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-06-03 11:48
Sim
如果PLC有实时时钟,则可以在PLC的第一个扫描周期的时候,读取当前时钟,存储到一个寄存器中.这就是PLC的开机时间了.
在每个扫描周期或记录时间容许的精度的时间间隔,读取PLC的当前时间存入另一个寄存器,在下一次PLC开机时首先读取该寄存器的值,就是上次关机的时间了.
03-06-03 13:28
中国唯一具身智能大模型重点实验室,银河通用牵头获批!
7月份我国高技术产品出口贡献近六成出口增量
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
第三届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛在苏州开赛
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【上】
华中地区最大规模机器人在光谷集中交付,能实现毫米级自主作业
西克新品| DCM4光幕智能模块上市
全国每5台协作机器人就有2台“山东造”,凭什么?
