主题:plc的通信???
点击:3170 回复:10
chdhsh
厂里有近十台设备,都有PLC!松下的!如果我想把他们联网(仅仅是监视其中的几个输出点,而且用电脑监视并记录,而且距离较远干扰大)想用组态软件或者别的方法!有哪位能给个好的建议???当然投资越少越好!!!
06-01-13 22:17
zhoubinazz
线场总线
06-01-14 01:05
吴辉
距离远什么什么概念?
是机器跟机器之间,还是控制室到机器之间?
到底有多远!
06-01-14 11:46
chdhsh
控制室距离机器都在1500米左右!!!都有110KW直流电机、220KW交流电机、直流调速器、变频器等!!!
06-01-23 19:59
吴辉
PLC品种单一,仅监测点,有定编程基础完全没必要买组态软件
控制室距离机器都在1500米左右,就是说机器比较集中?
采用485通讯模块(有源,质量要好;其次才是考虑加中继站),这个方法投资应该是最省的!
06-01-24 09:55
chdhsh
应该说是监视集中,机器分散!!!485通讯模块?PLC似乎有的。我不是那么专业的!有劳各位了!!!谢谢!
06-01-25 20:28
adrancy
機器間距離多少啊?
06-02-07 14:01
wxh3247
P-link和 T-LINK 就可以了 但你要改是要全面的改了,不简单,费用不关是那个方法都是昂贵的,现场总线 更贵!!!
06-02-07 14:18
ZCMY
代价会比较高;
06-02-07 14:47
ofng33
BECKHOFF的总线端子和TWINCAT(软PLC)可以节约成本,现场监控,外加FAMEVIEW组态软件的强大报表功能。应该是很好的方俺,我们在宜昌烟草行业用过,效果很不 错!
06-03-16 23:30
2026 年倍福 第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)圆满结营
图尔克再度跻身德国中型企业50强榜单
倍福 校企合作
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
面向流程工业的5G+TSN确定性通信与控制协同关键技术研究——中国移动集团研究院 TSN技术大赛集锦
TSN终端设备构建时间敏感网络完整系统与应用——广州虹科 TSN技术大赛集锦
谷歌发布Gemini Robotics 2模型 实现人形机器人全身智能控制突破
云南省实施“人工智能+制造”专项行动
