首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机正反转控制PLC设计讨论
点击:11346 回复:20
引用 adsl520775 在 2006-3-6 9:09:00 发言【内容省略】
多谢您的关照。可是我才从LG刚刚开始学了不到三个月的时间,连基本指令还不太会呢。不过,我将LG的跳转指令复制到这里,试着和您进行如下的探讨。
LG是这样描述跳转指令的:JMP – JME。如果JMP n指令的输入条件得以满足,CPU在遇到JME n之前将略过所有指令。被略过的指令将被处理为NOP指令。JMP-JME可以使用的最大值为128。(JMP 0 ~ JMP 127, JME 0~ JME 127)。那么,不满足呢就顺着执行JMP n后面的指令。
转12楼
最后修改:2006-3-7 9:56:43
06-03-07 09:49
以上图为例,就是说:当P0011接通时,程序将跳过第4步~第15步,直接执行第16步;当P0011未接通时,则从0步扫描至17步再返回0步,不知道这样解释是否可以。
JMP和JNE后面的数字‘010’要对应,否则运行将会出现混乱。一个JME跳转结束指令,可以有几个开始的JMP跳转指令;但一个JMP指令只能有一个JME指令,否则系统将无所适从,运行出现混乱。
图中:P00——总停,用常闭点。
P01——正向启动,用常开点。
P02——反向启动,用常开点。
P10——过载保护,用常闭点。
P51——输出控制正向启动接触器。
P52——输出控制反向启动接触器。
[/quote]
最后修改:2006-3-7 9:57:53
06-03-07 09:56
请问zhong-gong 兄您用的是什么牌的PLC啊?用的是什么编程软件?
06-03-07 17:51
第11楼已经说了,系LG品牌的,其它品牌的我还不会,不好意思。
06-03-08 12:22
谢谢
06-03-08 16:51
谢谢回复,我在学西门子
06-03-08 16:56
第16楼 meilin460 :您好!
西门子的PLC以后我也要学的,能否留下个邮箱地址,方便联系交流,谢谢!
致敬礼
zhong-gong
2006-03-08
06-03-08 17:23
//这是控制马达正反转的一个例子
LDN    Stop                         //停止
LD     Start_F                      //起动正转
O      Forwards                     //自锁
ALD
AN     Backwards                    //互锁
=      Forwards                     //正转接触器
NETWORK 2
LDN    Stop                         //停止
LD     Start_B                      //起动反转
O      Backwards                    //自锁
ALD
AN     Forwards                     //互锁
=      Backwards                    //反转接触器
06-03-08 23:08
各位大侠们,一个电动机得正反转好象很容易得嘛!需要用JNP和JNE来做吗???(我对PLC了解比较少,请各位点评)
06-03-09 08:59
引用 7992768 在 2006-3-9 8:59:00 发言【内容省略】
第2楼和第10楼已经列出了电机正反转PLC控制的两个不同品牌的方案。
采用JMP和JME指令系第5楼提出的问题,大家讨论一下吧,也是学习。
06-03-09 09:28
上一页 下一页
