主题:共同学习:大家有什么好办法解决这个时间控制的问题
点击:2109 回复:10
shilwang
方案:
单条输送线上容纳40件产品,要求产品在线停留4小时,一端上件,另一端下件;
上件和下件不同步,要求产品停留时间到达4小时就必须下线;
有18条同样的输送线同时运转,共用1台上件机和1台下件机,用PLC控制。
高手请支招!
05-12-31 09:59
shilwang
没有人回啊??
自己顶
05-12-31 11:13
machelec
直接用定时器。不够用计数器累加。
05-12-31 12:14
shilwang
每条线都有产品进出,涉及40*18=720个定时及其跟踪!!!!
05-12-31 13:04
shilwang
看的人多,回复的少。
有些问题并不是一定要有确切可行的方案,很多个人的意见综合在一起就可以得到一个比较理想的处理办法,望大家多多发言!!!!
06-01-05 09:24
tanshuozhe
machelec的方法是可行的,你不用也就算了.别外用时钟定时也可以的.
06-01-05 10:32
zzw168
这个问题没什么复杂的,最好加一台触摸屏,可以观察到每一个产品的在线时间,
06-01-05 10:49
shilwang
tanshuozhe
在 2006-1-5 10:32:00 发言
【内容省略】
这种做法以前工程中用过,在线产品达到150件时,跟踪计时就有困难了;出现有的产品很短时间就下线了,有的很长时间不下来;
加有协调程序,后又加有协调储存线,才保证了工艺要求;
现在如果加入协调720件配套的储存线,则这部分比造价会非常贵;
我希望去掉储存线。
06-01-06 10:09
daiwengang
直接用秒脉冲的上升沿进行加1操作,对象可以是V存储区,这下总购用吧?
06-01-06 17:53
daiwengang
另外,控制如此集中,风险很大。
06-01-06 17:55
湖北省经信厅办公室关于开展2026年工业软件券申领工作的通知
面向流程工业的5G+TSN确定性通信与控制协同关键技术研究——中国移动集团研究院 TSN技术大赛集锦
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
汇川技术西部总部及研发中心项目封顶, 西安研产一体化布局再启新程
图尔克再度跻身德国中型企业50强榜单
云南省实施“人工智能+制造”专项行动
新动能依然强健 8月份中国制造业PMI或将边际修复
