首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:共同学习:大家有什么好办法解决这个时间控制的问题
点击:2109 回复:10
方案:
单条输送线上容纳40件产品,要求产品在线停留4小时,一端上件,另一端下件;
上件和下件不同步,要求产品停留时间到达4小时就必须下线;
有18条同样的输送线同时运转,共用1台上件机和1台下件机,用PLC控制。
高手请支招!
05-12-31 09:59
没有人回啊??
自己顶
05-12-31 11:13
直接用定时器。不够用计数器累加。
05-12-31 12:14
每条线都有产品进出,涉及40*18=720个定时及其跟踪!!!!
05-12-31 13:04
看的人多,回复的少。
有些问题并不是一定要有确切可行的方案,很多个人的意见综合在一起就可以得到一个比较理想的处理办法,望大家多多发言!!!!
06-01-05 09:24
machelec的方法是可行的,你不用也就算了.别外用时钟定时也可以的.
06-01-05 10:32
这个问题没什么复杂的,最好加一台触摸屏,可以观察到每一个产品的在线时间,
06-01-05 10:49
引用 tanshuozhe 在 2006-1-5 10:32:00 发言【内容省略】
这种做法以前工程中用过,在线产品达到150件时,跟踪计时就有困难了;出现有的产品很短时间就下线了,有的很长时间不下来;
加有协调程序,后又加有协调储存线,才保证了工艺要求;
现在如果加入协调720件配套的储存线,则这部分比造价会非常贵;
我希望去掉储存线。
06-01-06 10:09
直接用秒脉冲的上升沿进行加1操作,对象可以是V存储区,这下总购用吧?
06-01-06 17:53
另外,控制如此集中,风险很大。
06-01-06 17:55
上一页下一页
