主题:PLC做加热控制怎么办?
点击:5912 回复:10
roy1978
有一控制系统要求控制四路加热和两台变频器的频率,请各位多多赐教!
03-04-16 11:21
GeJu
你的加热控制器和变频器支持4-20mA信号吗?或者其它通讯协议,应该很简单的
03-04-16 18:03
roy1978
[quote]
在
[/quote]加热器采用通断控制,变频器可以接受4-20ma,0-10v信号,也可以通讯控制.请多多赐教.
03-04-17 11:25
davidyang18
plc可以输出指令开关加热控制接触器(得有温度采集点),不如用温度控制器方便。
plc可以输出4-20ma信号到变频器速度控制输入点。如取0-10伏信号串一电阻即可。
EASY,Try yourself.
03-04-17 13:36
sityhdq
该帖内容不符合相关规定!
03-04-17 18:14
roy1978
感谢大家的指导!但是我希望完成四点温度的测量时同时完成这四个加热器的PID调节.各位有没有此类系统的应用经验.
03-04-19 08:44
GeorgeZOU
可以有N个不同的方案。系统可以满足基本要求,也可以做得非常漂亮,取决于你花多少钱。
基本配置:主机,4个PT-AI,4个AO,若干DI/DO(取决于系统的整体性要求或目标),4台变频器。一块通讯板和一块操作显示器。
03-04-29 11:17
心情
如果温度要PID控制,最好要模拟量来控制。如此要8 点模拟量,同楼上所述
03-04-30 11:13
王黎
好!!
03-05-09 16:31
zxs9702
具体怎么控制法,告诉我,我帮你编呀
03-05-22 14:57
黄金工程师,成都淬火!图尔克2026黄金工程师认证培训正式开营
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
国内首家!珞石CMR系列复合机器人通过整机CE认证
七部门联发“英雄帖” 2026年揭榜挂帅全面升级
7月份我国高技术产品出口贡献近六成出口增量
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
