主题:[讨论]
点击:1706 回复:7
xuxiaodong88
如果我电源下线接个电度表,然后接个变压器,请问在变压器下接个50w的负载和接个500w的负载,用电数是否一样
05-12-10 02:59
limu
可能一样吗?功率的计算公式是什么?
05-12-10 06:22
xuxiaodong88
变压器作为负载 它的功率是一定的 所以我认为不论变压器下面接什么东东 用电应该一样 不知道对不对
比如电警棍 电源只是几节电池 但产生高压几千甚至几万伏 接触人体电阻算800欧姆 你算算功率应该多少 难不成几节电池用一下就完了 所以我认为应该把变压器当负载 这样才合理 说的不对请指正
05-12-10 06:55
fbk
哎,又有永动机诞生了!
05-12-10 07:10
limu
我还想问问楼主,照你说的从发电厂送出的电也经过变压器再接负载,接多接少都一样,那为何会有电力紧缺与充足的差别?
05-12-11 11:30
xuxiaodong88
我想是不是变压器超负荷运行
05-12-13 04:47
zhengshu
当然不一样
05-12-17 21:29
chenxuejun
功率当然一样,能量原本就是守恒的。
05-12-19 16:05
汇川技术西部总部及研发中心项目封顶, 西安研产一体化布局再启新程
和利时与江苏仁恒装备签署战略协议,携手赋能造纸行业高质量发展
HMS | 机器人出海,通信与安全合规如何一步到位?
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
西克新品 新一代W12光电传感器上市
2026年科技型企业孵化器申报工作启动
谷歌发布Gemini Robotics 2模型 实现人形机器人全身智能控制突破
破解800V直流安全疑虑 施耐德电气联合全球超大规模数据中心运营商发布弧闪风险评估报告
