主题:请大师们帮帮忙!!!
点击:1608 回复:5
czadog
我厂一台200米的输送带,远端有一检知器(接近开关).连接西门子PLC.的输入点,输送带运行时能看到输入点的指示灯闪亮,但发生故障时(不动).PLC.不报警.其它检知器出故障时都能报警.不知是不是PLC.闪部有问题.请大师们帮我看看!!
05-12-07 13:05
blackc
那你就要看看发生故障时(不动).时是否输入到PLC中了
没有输入进去PLC没处理当然是不会报警的了
05-12-07 13:59
郭昌龙
应该是程序问题
05-12-07 18:49
gujin_1017
欲知是何故障?只需调出程序监控一下便知.
如果以前运行正常的话.那么(接近开关)坏的可能性比较大.不妨换个试试看.
05-12-07 18:57
one100
这个和简单啊,监控一下有没有信号输入输出就一目了然了,多半是输入信号有问题,程序应该没有问题。
05-12-08 17:24
wind06186
接近开关究竟检测什么?正常运行时是闪亮还是常亮?故障之后又是什么状态?接近开关什么状态是非正常状态?传输带不动的原因是什么?你都不清楚。
05-12-31 13:55
2026年科技型企业孵化器申报工作启动
汇川技术西部总部及研发中心项目封顶, 西安研产一体化布局再启新程
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
艾默生举办2026无界自动化峰会
湖北省经信厅办公室关于开展2026年工业软件券申领工作的通知
谷歌发布Gemini Robotics 2模型 实现人形机器人全身智能控制突破
新动能依然强健 8月份中国制造业PMI或将边际修复
睿能科技拟3.75亿元收购博泰智能75%股权 完善工业自动化领域核心部件布局
