首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[原创]跪求高手解决(STEP7能连上,组态王连不上?)
点击:1847 回复:0
STEP7里
先用MOVE采集 AI8X12 RTD(输入PIW256 输出MW10)模块传来的数据
然后用DI-R(输入MD8 输出MD20)将它转换为R类型的数据
在用DIV-R(输入1 MD20 输入2  0.11 STEP7里也就是 1.10000E+002 输出MD30)相当于除以一个实数
MD30在用 TURNC截尾双精度整数部分 输出MD40
最后用MOVE 将MD40输到DB1.DBW0中
我在组态王里建变量DB1.0(对应PLC里的DB1.DBW0)
可怎么也采集不到
说一下 我接口怎么设置的
我用的是MPI电缆 串口连接
STEP7里 :
PG/PC:
MPI里站参数是    0 30S
      网络参数是  187.5  31
       本地连接 是COM1 19200
硬件当中CPU 属性-MPI 我设置的地址是2  里边速率也是设置的187.5 都是一致的啊
组态王里 串口设置的是 19200  偶校验(默认) 其余是默认的
怎么STEP7能连上PLC 组态王连不上啊
跪求高手来解决!!!!谢谢!!!!
05-12-06 10:06
