主题:这是咋回事??
点击:3098 回复:3
小军
这是咋回事??
各位大大,我用三菱A500的22KW变频器。带工作台做上下运动,上升时用电位器控制速度,没有什么问题,下降时用多段速,固定为6HZ向下走,可就是在下降时,总报警。有报过流,也有时报过压,我以加了制动单元和刹车电阻,可能是那方面的问题??
03-03-14 21:52
litianxi
增加减速时间试试
03-03-15 12:57
欣始悟
制动单元及电阻是在减速过程中才有用的,下降速度提高试试
03-03-15 13:02
yaolq
把变频器选大点
03-08-08 10:16
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【上】
黄金工程师,成都淬火!图尔克2026黄金工程师认证培训正式开营
ABB DCT880:冶金行业电加热脱碳的理想选择
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
7月份我国高技术产品出口贡献近六成出口增量
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【下】
