首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:大虾快帮我
点击:1352 回复:5
小弟这两天遇到一个问题,一直没有解决,有一个延时开关是plc 控制的,当plc给他一个输出信号它开始计数,现在情况是只要控制柜电源一开,plc没有给他信号他就开始计数,有请各位大虾帮帮小弟。
05-12-03 20:35
延时继电器是在线圈通电时才开始记数的,不通电是不会计数的,你查一下线路。
05-12-03 22:52
监控一下程序!看看驱动该计数器的条件是否满足.只有两种可能:要么是程序有问题.要么是接线有误!
05-12-03 23:31
可能还是线路的问题;
05-12-04 09:32
谢谢各位的答复,可是他是在正常使用时突然出现这种情况的,线路没有问题,如果是程序有问题,可是等他计数结束时又会给输入端一个信号,触发延时开关动作而断开,我就是因为这一点才有点糊涂的/
05-12-04 19:00
PLC的输出点是继电器式的吗?有可能是输出点的问题,比如有时粘连未断开........
http://dingyou888.2008red.com
05-12-04 21:01
