主题:usb转232接口,端口应该选多少呢
点击:4660 回复:9
haihan8
plc是omron的,通过笔记本和plc通讯的,数据线用的是usb转R232的
那笔记本的端口应该选择多少啊,还是无所谓什么都可以
05-11-25 23:44
blackc
这个是没关系的好象
你是USB转串口的那种吧?
05-11-26 09:06
fatek-cn
查看电脑设备管理器,看看USB转RS232的COM口是多少,连PLC时选的COM口一定要对应,不然没法通讯
05-11-26 09:17
ZCMY
一般转换成COM5,可以用软件更改成COM1或COM2;
05-11-26 11:31
xiouxian
市面上好多转换都不行,看你的运气了!
05-11-26 16:52
julixing
查看电脑设备管理器,看看USB转RS232的COM口是多少,连PLC时选的COM口一定要对应,不然没法通讯。但是我的本本用USB转RS232后三菱的plc可以连上,omron的很难联上,就是运气好连上了,下载的程序也是错的。难道是cx-p和其他程序有冲突?
05-11-27 12:34
haihan8
这个问题我发现和买的数据线有关系
因为我换了其他的数据线就可以了,到底原因是什么,我也不知道
05-11-27 21:30
zzhai502
com口可以在我的电脑的属性中查看——硬件——设备管理器——端口中查看端口号
05-11-30 20:33
onlyyisu
想不到还有这么多的讲究啊
05-12-02 10:44
zy7057
笔记本电脑和PLC连接应该用PCIMIC转串口的连接线,这样转出来的串口才有真实的物理地址和中断号,而USB转出的串口是虚拟的没有真实的物理地址和中断号所以不能用即使有用也是碰巧。
05-12-04 18:09
HMS | 机器人出海,通信与安全合规如何一步到位?
西克新品 新一代W12光电传感器上市
第六届中国工业软件大会在重庆举行
从256通道到高保真成像:涡流阵列探伤仪NORTEC™ 700用硬核实力定义涡流检测新高度
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
和利时出席第六届中国工业软件大会——以数据知识双轮驱动赋能工业AI革新
茵梦达环形电机助力国内首套无齿轮(GMD)球磨机在巨龙铜业顺利投产
