首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:想找一些siemens的S7-300的PLC中文及对应的英文资料,谢谢!
点击:5155 回复:8
请有这些资料的大侠能不能给我发个过来,一般的使用说明也行。
已经上过http://www.ad.siemens.com.cn找过了,但没有什么东东,一共就四篇。
最好的有关网络方面的,谢谢大家帮忙了。
我的e-mail:zzz_copy@zju.edu.cn
03-03-04 13:51
找 siemens 或 siemens代理商索取
03-03-04 15:52
那请问联系方式是?
我在杭州,索取是免费的吗?
03-03-04 17:42
其实S7-300的资料在网上是比较多的,但也不容易找,特别是连接地址老是变,原来我在论坛帖的下载地址经常失效,改来改去都烦了。
03-03-04 18:35
关键是我上不了国外的网站
03-03-04 20:50
有一篇文章,前言是:
With Siemens’ introduction of their SIMATIC S7-300 and S7-400 families of PLCs, they’ve established a new network protocol specifically for the S7-300 and S7-400 PLCs. You can use this network protocol to communicate through the PLC’s MPI port without the use of a Siemens Profibus CP.
However, if you desire faster communications, you will need to add a Profibus CP to the PC. Siemens offers communication processors for the L2 network (CP 342-5 DP for S7-300 PLCs) and for the Industrial Ethernet network (CP 443-5 for S7-400).
The L2 network uses the same media and the same first layer of the Profibus network. The Industrial Ethernet network works in the same way as the Ethernet network. That is, you can use the Industrial
不知是否有用。
03-03-05 09:55
上www.gongkong.com资料处找找看....
03-03-05 15:57
西门子PLC的资料太多了,估计有十来本,网上好象只有SETP7 5.0的使用手册(中文版),代理商那儿还是比较全的,可惜是要付钱的。
03-03-06 22:20
西门子的东西都要钱,真是西门庆的孩子!!!
03-03-14 15:02
