主题:求助:A1SJ71UC24-R2与计算机通讯问题?
点击:1168 回复:4
zxczxb
A1SJ71UC24-R2模块与ACPU连接。
用GX DEVELOPER 7总是与ACPU通讯不上?
A1SJ71UC24-R2模块该怎么设置呢?
GX DEVELOPER 7该怎么设置?
求高手指点。
05-11-21 15:59
zxczxb
哎,无回复。。。。。。
05-11-22 14:28
zxczxb
A1SJ71UC24-R2SW3~SW12所代表的意思:
SW3 未使用,因此ON或OFF都可以,建议:OFF
SW4 RUN当中写入, ON是可以,OFF是不可以
SW5~SW7 传送速率 9600是ON,OFF,ON 19200是OFF,ON,ON
SW8 数据位 ON是8位,OFF是7位
SW9 有无检验 ON是有, OFF是无
SW10 奇偶校验,ON偶,OFF奇
SW11 ON是2个停止位,OFF是1个停止位
SW12 ON是有综合检查,OFF是无
05-11-30 17:39
ZCMY
这种CPU上自带有RS232口吧;
05-11-30 19:33
lifeng70985
你的连接线有没有问题先?这个很重要,2,3号线应该交叉~~
05-11-30 21:54
HMS | 机器人出海,通信与安全合规如何一步到位?
西克新品 新一代W12光电传感器上市
第六届中国工业软件大会在重庆举行
从256通道到高保真成像:涡流阵列探伤仪NORTEC™ 700用硬核实力定义涡流检测新高度
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
和利时出席第六届中国工业软件大会——以数据知识双轮驱动赋能工业AI革新
茵梦达环形电机助力国内首套无齿轮(GMD)球磨机在巨龙铜业顺利投产
