首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我这有一点 梯形图 向大家请教 其工作过程 /!!
点击:4555 回复:31
[QUOTE][QUOTE]我新学者 请教 谢谢!
[/QUOTE][/QUOTE]
05-11-17 11:02
交替闪烁,
05-11-17 14:34
当x000动作后,《set m1》有电了,然后m1动作……
05-11-17 15:38
引用 xlian 在 2005-11-17 14:34:00 发言【内容省略】
?怎么交替法?
05-11-17 17:31
有点看不懂,高手来指点一下啊。
05-11-17 22:53
是不是这样工作的:
X000为真时置位M1
X001为真时复位M1
M1的真假控制着Y001的真假
05-11-17 22:57
当X000接通,M1得电,并且保持其为ON的状态,使得Y001也有输出,同时也保持。当X001通后,使得M1复位,其状态由ON 变为OFF.Y001也就没有输出了,,
循环如此。。。。。。
最后修改:2005-11-17 22:59:34
05-11-17 22:59
x0接通,输出y1.x1接通,y1停止输出.仅此而已.
05-11-18 00:23
当X000和X001一直通电时
Y001输出闪烁
05-11-18 08:53
同意8楼、
05-11-18 09:26
上一页下一页
