主题:各位大侠帮帮我!非常感谢!
点击:1789 回复:5
wbwang
我刚学plc不久,只是学一些理论知识,学的是欧姆龙的,现在单位让我做一个项目,有关plc控制的自动重量选别机,由于现在也不知道选用什么品牌的plc较实惠,不能太贵哦,单位很抠门的,而且我现在想一个问题就是,这人机界面怎么做,就是想在界面上设置模拟量送入到plc中,是不是要自己焊板子啊,我对单片机可是不懂啊,plc怎么接受外界的模拟量呢,我看过一些例子都是开关量输入的,是不是plc自带人机界面控制板呢?那位大侠知道的话可以帮帮小弟,实在感激不尽!要是有做过类似项目的就更好了!由于时间比较紧,老板在催,真的是压力太大了!
05-11-17 10:54
wys1963
你跟我联系吧,我告诉你.QQ409446182 .504956127
05-11-18 14:29
blackc
PLC会通过通讯的方式把数据传送给人机界面的,
而PLC采集的模拟量信号就需要模拟量模块了
不懂我们聊聊
05-11-18 20:54
子彦
只要正确设定PLC和人机界面,它们会自动完成通讯.不需自已做PCB板的.PLC可通过A/D(模/数)转换模块接受模拟量的输入.模块是成品.但这时PLC需对模拟量进行处理(数据处理),要注意数制的设定.还有数据寄存器的类型选择等.有问题可发MAIL:shibiwan@sohu.com.祝你成功!
05-11-18 21:25
mpm003
各种控制按钮用PLC的辅助继电器编程,然后在人机上设置对应的控制状态,现场信号输入的按钮则采用PLC的输入点输入,在PLC与人机的连接上,只要插上电缆即可,各种参数可不设置,等出了问题再慢慢找。编程方法还是和没有人机时是一模一样的!还有问题可联系我。
05-11-19 20:41
ZCMY
运转信号可以用PLC的输出点;
转速可以用PLC的模拟输出量来控制,此方法编程简单,但需要加D/A模块,成本较高;
如果通过通讯方式来控制转速,编程相对复杂一些;
05-11-19 21:47
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
倍福 校企合作
2026年科技型企业孵化器申报工作启动
茵梦达环形电机助力国内首套无齿轮(GMD)球磨机在巨龙铜业顺利投产
破解800V直流安全疑虑 施耐德电气联合全球超大规模数据中心运营商发布弧闪风险评估报告
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
西克新品 新一代W12光电传感器上市
