首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下A4伺服调试
点击:1467 回复:2
各位帮个忙:我在调松下伺服,位置控制模式,发现有时出现过冲,有时不到定位点就停止,有事定位完成后电机前后摇摆,很长时间才稳定下来,请分析一下
表情
05-11-14 10:14
该帖内容不符合相关规定!
05-11-14 16:13
你看一下是不是参数的设置有问题,还是线路有干扰(屏蔽线的屏蔽皮一定要接地),要不也是最可能的就是位置检测的元件有问题,你换一下看看。如果还有问题,那我也没有办法了。
05-11-14 17:06
