首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问继电器输出和24VDC输出是不是一样的?
点击:1683 回复:4
它们是同一模块还是不同模块?
相同模块的话,是不是接法不同?
按书上所说的继电器输出要外接220V AC电源,而24VDC又没有接法.
如果接24VDC的话,需要外接24V Dc电源吗?
05-11-05 11:02
据我的理解继电器输出就是位式输出及开关量输出,24VDC输出就是模拟量输出
05-11-05 15:21
1746-OW16 16点继电器输出模块 2.5A ¥ 2670
1746-OB32 24VDC/0.5A32点输出模块源流 ¥ 4060
这两个应该不同的吧,如果我只需要开关量,是不是一定要选ow16?
05-11-07 08:17
呵呵;
一个是继电器输出,另一个是晶体管输出;
05-11-07 09:56
对的,继电器输出没有晶体管输出快,所以有些功能只能在晶体管输出上用
05-11-07 14:43
