主题:各位老大,如何确定PLC单点烧毁??
点击:2552 回复:9
zidan345
有 一个 电厂除灰项目,输出点为 y33 不动作,另接到 y77 ,工作正常.
这样能判断PLC确实烧了吗?
我这样跟师傅说,师傅问我你量输出了吗?
俺说说没有.....结果师傅骂我一通让我去量输出......不过项目太远.求助各位..
05-10-31 17:14
yudeshui
当然不行,仔细点吧。
05-10-31 18:03
hpliminghua
用计算机监控,看Y33有没有输出,如果有再用万用表测量是否是烧毁。
05-10-31 21:02
lmg09
用表量应该可以的
05-11-01 11:37
huanglihl
应该测量一下是否有输出,但如果你在线监控时Y33有输出,而工作不正常,再把Y33改为Y77后工作正常,基本可以判定Y33输出点已烧。
05-11-01 14:56
自学
支持楼上朋友的说法
05-11-03 21:55
ZCMY
最简单的测试方法:
强制Y33输出,用万用表测,如果Y33不通的话则此点肯定已经烧毁;
05-11-04 09:00
eedow
同意楼上的做法。
其实有些事后别把事情想的那么复杂,反倒容易解决。
个人认为,在判断故障的时候要果断。
05-11-04 12:44
powerbuilder
huanglihl
在 2005-11-1 14:56:00 发言
【内容省略】
这位大哥说的很对
05-11-04 20:32
zidan345
问题以解决 3Q
05-11-10 09:29
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
茵梦达环形电机助力国内首套无齿轮(GMD)球磨机在巨龙铜业顺利投产
华夏智慧集团与汇川技术签署战略合作协议 携手共拓储能新未来
瑞萨电子将携多款具身智能机器人解决方案, 首次亮相2026中国具身智能机器人产业大会
西克新品 新一代W12光电传感器上市
2026年科技型企业孵化器申报工作启动
霍尼韦尔科技完成向贝迪出售生产力解决方案与服务业务
霍尼韦尔科技完成向美国实业合伙公司出售仓储与工作流解决方案业务
