首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:简单的s200通讯问题请教呀
点击:2535 回复:5
我的电脑在升级后,没有了232串口。所以用了一个USB-232的转接头,我电脑通过USB-232接PC/PPI连S200,这时通讯连接不上(原电脑直接用232通过PC/PPI接S200可以通讯);但是我把PC/PPI换成MPI/OP连接S300时,通讯非常好。这是为什么?怎么样才能通过USB-232连接上?(我改过PC/PPI通讯设置和USB-232的设置)
05-10-19 17:32
不同芯片的转接头效果不同,我用过三种芯片的转接头,仅有一种稳定。当然价格不小,120元/条。
05-10-20 15:01
呵呵;
用USB转换的RS232口连接S7-200比较困难;
05-10-20 15:21
我连接成功过,以前天天就拿着个USB装串口到处跑,如果不行,建议把STEP 7 WIN32重装下
设置里面的连接方式好象要改成USB,把通讯速率调低的,西门子通讯方面的毛病就是多,你就得折腾它
05-10-20 15:58
用了几个月的USB/232都正常,结果在外出差时突然不能用.没办法只有买一个有232的本本应急了.
05-10-20 16:24
STEP 7 WIN32 V3.1中连接方式没有USB的呀
05-10-20 18:00
