主题:【今日话题】直流油泵控制图(20261126)
点击:83 回复:8
刘川
附件:
本地下载
老师们,直流油泵控制电路图,看一下电路上有啥问题?之前的电气把电阻串到了负极上,但是我感觉在负极上不如串到正极上降压启动。老师们给提提建议。感谢
最后修改:
2026/11/27 8:30:52
26-11-26 17:02
老兔子
黑嘛嘛的一片,不知道画的是什么!
26-11-26 20:10
Tivian
直流?正负极不是一样吗?都是一个回路
26-11-26 22:00
刘川
改了,要是还是看不清,可以下载PDF
26-11-27 08:31
YXBK
说的应该就是这个R1吧,串联回路里,串哪里都一样吧
26-11-27 08:42
刘川
是的,电路图有错误吗?电机或者其他的电气元件都可以正常运行,是吧。
26-11-27 09:52
YXBK
刘川
在 2026/11/27 9:52:46 发言
【内容省略】
大概看了一下,没发现什么问题
26-11-27 10:07
刘川
感谢
26-11-27 10:16
老兔子
不知道你原来的电阻R1接在负极线路的什么位置?但按现在的电路来说,你串在现在图纸中的位置(与KM2触点并联),起到对油泵电机限流(降压)/全压控制作用,不知道这个电阻对油泵电机有没有影响呢(不知道阻值有多大,能够降压多少)?
如果仅从控制逻辑来说,应该没有问题,按下启动按钮启动采用了限流降压启动,延迟一定时间后KM2动作全压供给油泵电机。
问题在于为什么要给油泵电机采用降压启动(这要考虑电阻的功率和阻值大小的问题了)?
最后修改:
2026/11/27 20:07:58
26-11-27 20:04
AI驱动的工业自动化=未来!威图邀您共赴2026汉诺威工业博览会
中控技术×秦山核电:TPT大模型首入核电领域,以AI之智守护工厂智慧运行
格局大变局!低压变频器市场内外资竞争现状解析
华北工控嵌入式主板ATX-6171,助力边缘AI部署与多智能体协同
罗克韦尔自动化推出 FactoryTalk Conductor,一款面向工业自动化的 AI 原生编排平台
施耐德电气联合 AWS 推出软件定义自动化方案
台达联合特隆美发布SST中压直流移动舱,加速新能源与微电网移动配电落地
我国将牵头制定全球首个油气生产物联网国际标准
