首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:factorytalk如何增加opc ua的变量
点击:60 回复:2
厂里使用主要使用AB plc,上位机使用factorytalk,部分成套设备使用西门子1200.目前上位机和西门子plc通讯已经成功,我现在要对西门子程序进行修改,要增加一部分上位机监测变量,我已经将增加的变量添加到西门子的opc ua中,由于上位机没有摸索清楚opc ua变量的添加方法,我程序还没有下载更新。我检查上位机项目,看到以前的opc ua变量,好像没有可以增加变量的地方,我有个问题,这些变量,是不是西门子那边建立好,factorytalk重新读取,opc ua的变量就能全部上传到上位机?还是有个添加变量的地方,手工添加。请专家讲一下,给个例子学习一下。谢谢!
最后修改:2026/11/26 12:46:36
26-11-26 12:38
你前面上位机已经和plc通讯上了, 用的是opc ua?
那就是像你说的, plc已经建立好, 上位机opc ua重新连接一下, 就能自动发现plc里的全部opc变量.
26-11-27 11:26
谢谢。不过今天变量刷新一下,设备地址没了。
26-11-27 14:15
