西门子专家团队编写的《西门子S7?1200 G2 PLC 编程及使用指南》,一本适配TIA博途V20、深入浅出讲解S7?1200 G2编程、通信、Web服务器、PID控制、高速计数、运动控制、轨迹追踪等核心功能的好书!
本书所介绍的示例项目可关注“机工电气”微信公众号,输入书号“82269”下载。
全面升级
SIMATIC S7?1200 G2是S7?1200的第二代产品,它的功能更加强大,在工业自动化控制领域得到更为广泛的应用。
△迁移工具支持您自动将现有的TIA Portal项目从S7-1200 CPU迁移到S7-1200 G2 CPU
SIMATIC S7?1200 G2采用全新窄幅硬件结构设计,机身宽度大幅缩减,可有效压缩电控柜体安装占用空间。该系列CPU集成高速计数器、PID控制、运动控制等丰富工艺功能,相较上一代S7?1200产品,其运算性能和扩展能力均实现全面升级。
运动控制指令与工艺功能同步优化迭代,使得点位控制、电子凸轮、同步跟随等运动应用的实现更加高效、灵活。
同时,其PROFINET接口支持IRT(等时实时)通信,能够充分满足高精度同步传动场景的需求。在中小规模PLC控制系统中,SIMATIC S7?1200 G2凭借其高工程集成度、程序开发简便以及现场调试高效的突出优势,成为理想之选。
依托西门子TIA博途全集成自动化软件,开发者可在统一开发环境内同步完成PLC逻辑编程、HMI(人机界面)组态、伺服及变频驱动参数配置。软件搭载全局统一数据库,实现控制器、HMI、传动单元之间高速稳定的数据互通,从而助力用户一站式搭建完整的全集成自动化控制体系。
本书系“西门子工业自动化技术丛书”之一,由西门子专家团队倾力打造。
本书立足工业自动化工程实践,围绕S7-1200 G2 PLC的核心能力与典型应用,系统构建从基础认知到项目实施的完整知识体系。内容涵盖产品定位、硬件配置、程序设计、指令应用、网络通信、运动控制、调试诊断及工程案例,并结合TIA Portal统一工程环境,突出标准化、集成化与高效工程实施。
全书结构清晰、循序渐进,注重关键概念的准确讲解和常见问题的经验总结,兼顾理论性、实用性与指导性,既适合PLC初学者系统入门,也可为工程技术人员、设备制造商、系统集成商及相关专业师生提供可靠的学习、培训和项目参考。
本书特色
学习路线完整,由浅入深,适合循序渐进自学
本书完全按照工控工程师真实学习路径编排:
1)TIA 博途V20软件安装与操作 →2)G2硬件系统认知 →3)硬件组态实操 →4)PLC 编程基础 →5)各类指令 →6)调试手段 →7)以太网 / 串口通信 →8)PID、高速计数、运动控制 →9)安全防护、诊断 →10)老S7?1200向G2项目移植。从零基础入门到工程高阶,形成一套完整学习闭环,可作为教材逐章跟随学习。
实操导向,大量博途软件截图,跟着截图就能操作
书中收录大量博途V20原版软件界面截图,涵盖新建项目、添加G2 CPU、硬件设备视图、PROFINET参数配置、PWM/PTO 组态、安全设置、NTP时间、DNS、SNMP 组态等实操画面,和实际电脑软件界面保持一致,对按钮点击、选项勾选、参数填写等关键操作进行标注,读者对照截图即可同步完成软件实操。
每章配备【常见问题】,直击现场调试痛点
每一章末尾专门汇总工程高频踩坑问题,均来自一线现场实际遇到的故障,例如:时区选错导致时间差7小时;修改系统存储器后不编译不生效;CPU断电重启保持STOP;PUT/GET灰色无法勾选;存储卡寿命报警、移植项目报错等。将大量现场高频故障问题整理成册,遇到调试问题可直接翻阅,快速定位处理故障。既讲解标准操作方法,也说明异常现象对应的处置方案。
配套完整可下载示例项目工程
关注公众号输入书号82269,即可下载全书对应的博途V20示例源程序。示例工程包含 PWM、PTO脉冲、Modbus RTU/TCP、S7通信、PID、运动控制、配方、数据日志等典型应用。读者可以直接导入打开示例工程,对照书本开展学习,无需从零编写代码,大幅降低实操练习门槛。
设置移植专题,满足存量项目升级刚需
第15章为S7?1200 (G1) 迁移到G2的完整移植专题,内容涵盖硬件差异梳理、移植前期准备工作、手动移植实施步骤、S7?1200 G2 Migration Tool一键移植工具完整操作流程,以及移植完成后各类常见问题的处理方案,解决工程师存量老项目升级换代的实际工程需求。
完整透彻讲解S7?1200 G2全部新增特性
针对G2第二代 PLC 的新增核心功能做落地式拆解讲解:全型号双PN口、IRT等时同步、NFC手机诊断、8路PTO/PWM、同步轴/电子凸轮运动学、DHCP/DNS/SNMP、Syslog系统日志、PLC中央报警管理等特色功能。不局限于简单罗列参数指标,重点讲清功能组态方法、实际使用方式以及适用业务场景。
最后修改:2026/11/20 14:23:38
