主题:【话题】过载了吧
点击:326 回复:15
7sun777
巡查配电柜时,发觉黄色热缩管变形(其它两相正常)
黄色相应属于过载了吧(也现上报)
各位师傅这样判断对吗
最后修改:
2026/11/11 11:06:01
26-11-09 19:30
Tivian
先卡下电流 再紧下螺钉
26-11-09 19:54
准确说是发热了
26-11-09 20:39
goldage
拿个红外测温枪测一下就知道了
26-11-09 21:42
第三颗牙
有互感器,看下电流啊
正常范围的话,就看下紧固螺丝
26-11-10 08:31
jxxs20101001
如果电流和螺丝都正常的话,那就是热缩管的问题了,碰到过这样的事。
26-11-10 08:41
YXBK
主要是过热造成的,到底有没有过载要看实际电流
26-11-10 08:42
小猫鱼MAWheF
其他路没问题不是过载就是螺丝松动了
26-11-10 09:43
qw945923000
检查铜排之间的连接,是不是有氧化或者接触不良的情况把。
26-11-10 11:27
solidcam
测一下电流
26-11-12 15:36
2026中国5G+工业互联网大会在武汉举办
多赛道技术突破,海克斯康三季度增长亮眼
视界启新 选型有据 | OPT 2027全新官网正式上线
我国牵头的首个智能制造仿真技术国际标准正式发布
工信部发布5项人形机器人标准
摩尔斯微电子获得日本新开放的高功率 850 MHz 频段认证
全球储能联盟(GESA)倡议在COP31正式发布
地瓜机器人与无问芯穹达成战略合作,旭日全系与RoboGo软硬协同,承载具身智能基础设施开源矩阵
