首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】过载了吧
点击:326 回复:15
巡查配电柜时,发觉黄色热缩管变形(其它两相正常)
黄色相应属于过载了吧(也现上报)
各位师傅这样判断对吗
最后修改:2026/11/11 11:06:01
26-11-09 19:30
先卡下电流 再紧下螺钉
26-11-09 19:54
准确说是发热了
26-11-09 20:39
拿个红外测温枪测一下就知道了
26-11-09 21:42
有互感器,看下电流啊
正常范围的话,就看下紧固螺丝
26-11-10 08:31
如果电流和螺丝都正常的话,那就是热缩管的问题了,碰到过这样的事。
26-11-10 08:41
主要是过热造成的,到底有没有过载要看实际电流
26-11-10 08:42
其他路没问题不是过载就是螺丝松动了
26-11-10 09:43
检查铜排之间的连接,是不是有氧化或者接触不良的情况把。
26-11-10 11:27
测一下电流
26-11-12 15:36
上一页下一页
