首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:西门子 S7-1200/1500/300PN、S7-200SMART 想接 RS485 仪表,又不想写复杂的 Modbus 程序?
点击:104 回复:0
大连德嘉 PN-Modbus 可以帮你一步到位。
它是一款 Modbus RTU 转 Profinet 网关,能把流量计、温控表、变频器、智能仪表等 RS485 设备,快速接入西门子 Profinet 网络。
只需配置 Modbus RTU 通道命令和寄存器地址,生成 GSD 文件后导入博途或 STEP 7,即可自动生成 I 地址和 Q 地址,PLC 侧直接用 IW/QW 读写,无需单独编写 Modbus RTU 通信程序。
产品提供两种外观:PN-Modbus 1200 与 S7-1200 风格一致,PN-Modbus SMART 与 S7-200SMART 风格一致,功能相同,外观可按现场风格选择。
适合这些场景:
西门子 PLC 通过 Profinet 读取 RS485 仪表数据
变频器、温控表、流量计等设备接入 S7-1200/1500
现场调试希望减少编程量、缩短接线和组态时间
替代部分需要额外模块或复杂编程的通信方案
26-10-16 11:01
