首页 机电一体化
主题:刷抖音解疑惑-电机轴径
点击:228 回复:6
我曾经也觉得奇怪
最后修改:2026/10/15 10:29:25
26-10-15 10:26
有上轴承的?
对应的轮是啥尺寸?
26-10-15 10:50
引用 知道一点 在 2026/10/15 10:50:58 发言【内容省略】
电机里面肯定有轴承呀
什么轮?
26-10-15 11:24
引用 YXBK 在 2026/10/15 11:24:09 发言【内容省略】
你买回的电机,电机轴上装什么?再装上轴承吗?
26-10-15 13:17
引用 知道一点 在 2026/10/15 13:17:08 发言【内容省略】
这个的意思就是电机轴(比如装皮带轮的部位),直径是19、24、28,为什么不能凑整成20、25、30
原因就是电机里用的轴承内径是20.25.30,这样的话,不方便安装
26-10-15 14:10
个人理解 一是为了安装轴承,二是为了安装皮带轮一类到底有定位(台阶,不至于碰到端盖)。
26-10-15 16:55
引用 1053370790 在 2026/10/15 16:55:23 发言【内容省略】
总结到位
26-10-16 08:45
