主题:【话题】光电开关控制单片机动作偶尔失灵
点击:184 回复:16
czhaii
用单片机控制不锈钢焊管长度切割,
焊管在角铁作为导轨中伸展。
已经使用了好多年,
一共装了4台机,
反应其中两台有时出现动作失灵现象。
其他动作都没有问题。
看了一下现场环境,
屋顶有几个天窗,
可能会有光线照射到光电开关。
车间有多台氩弧焊机。
如果误动作可能和氩弧焊机有关。
但是出现的情况不是光电开关没有接收到信号,
切割机工作,
而是光电开关应该工作,切割机没有工作。
测量开关电源22伏左右。
最后修改:
2026/10/10 9:08:08
26-10-09 03:10
这么多灰尘,应该竖着安装。
26-10-09 07:31
第三颗牙
开关电源22V可以考虑更换
检材为金属材质,可以考虑使用接近开关。
26-10-09 08:07
Tivian
开关电源有电位器,可以调一点,你测量的时候是22V,估计还有波动
26-10-09 08:17
lizhengchao
电源电压有点低,建议更换电源。
遇见过类似故障,原使用欧姆龙的18mm直径的光电开关,PNP输出,输出不稳定,导致继电器频繁动作,光电开关处的电源21-22V,后来改为E3JK的继电器输出的光电开关,可以正常使用。
26-10-09 08:21
逍遥的久鸣
正常来说,开关电源起码要23.6V以上才算正常,估计动起来的时候,会更低!如果氩弧焊机,控制柜电源最好加滤波器!
26-10-09 08:57
YXBK
光电开关没有接收到信号
光电开关应该工作
这两个是什么意思?
正常来讲,就是光电开关给单片机信号,这个可以看单片机的输入指示灯
挡光或者不挡光,单片机的输入灯要亮或者不亮
电压22应该没问题,在波动范围内
先把上面的灰尘清理一下看看
26-10-09 09:00
czhaii
意思是排除
光电开关没有物体靠近时
环境干扰到光电开关输出线
单片机产生误动作
那样会怀疑磁场干扰
26-10-09 10:15
czhaii
对 光电开关是老板选择的
如果焊管始终是这样引出的话
让他们换成接近开关
他们考虑的因素有很多
比别人焊管切割的动作多
还有气缸上下接管子放管子等等
谢谢
26-10-09 10:18
YXBK
czhaii
在 2026/10/9 10:15:47 发言
【内容省略】
如果是使用了好多年的话,也不排除光电开关本身的故障
可以先换个新的光电开关,或者换成接近开关
26-10-09 10:41
华沿具身智能运动基座,构筑具身智能时代机器人通用物理底座
施耐德电气携新型工业电气化报告亮相工博会 助力工业企业电气化转型
ABB机器人E-Device支持客户使用自有终端设备,简化机器人交互操作
尼得科精密检测科技将参展TPCA Show TAIPEI 2026
机器人走进工厂,海克斯康助力未来技能加速成长
柯马携手 INTECELLS 亮相北美电池展,展示冷等离子体电池制造创新技术
ABB机器人降低AI机器人应用门槛,人人都能完成训练、部署与优化
更皮实、更高速、更简洁,越疆三款新品亮相工博会
