主题:关于PLC控制电动阀的问题!
点击:3631 回复:7
weixin7944
最近在做一个PLC控制电动阀的项目:具体要求是通过温度传感器的输入值进行对冷热水电动阀的控制,已达到设定温度值。但是,同时要求做到电动阀的故障报警。通过了解,一般的电动阀门是不自带故障报警输出接点的。这样,只能通过PLC进行判断了,不知可不可以实现,请教高手!
05-09-29 16:58
gkxinxin
不知道你对电动阀的哪个方面报警,有一种电量检测继电器,具体名字我记不准,可以检测电磁阀线圈的电流,有报警点。
05-09-29 21:37
jinx
可以实现,你可用时间延时继电器,在启动时,给个延时,一般5秒左右,5秒后,收到
启动线圈的带电信号与输入信号 ,说明正常,否则鼓掌!!
希望对你有用!!!
05-09-29 21:40
sun8679
最简单的是用干簧管自制电感!用于检测电磁阀的电流,成本不到一块钱,很实用哟
05-09-29 21:49
心情
用同三楼所说的,在程序中延时检测阀到位的情况,以此判断阀的运行状态.
05-09-29 22:03
weixin7944
关键是如果在阀门执行第一个指令后,未到位,就已经接受第二个指令,所以它就无法到达第一个指令所需要的位置,该如何比较?在控制的过程中,是在不断根据温度信号,调整设定值,进行调节的,该如何是好?
05-09-29 22:37
tanshuozhe
你用的是伺服阀吗?
05-09-30 14:36
sujun
可以用中央空调用的比例阀啊,还有开度的电压反馈...
05-11-14 20:54
茵梦达环形电机助力国内首套无齿轮(GMD)球磨机在巨龙铜业顺利投产
从256通道到高保真成像:涡流阵列探伤仪NORTEC™ 700用硬核实力定义涡流检测新高度
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
倍福 校企合作
华夏智慧集团与汇川技术签署战略合作协议 携手共拓储能新未来
依必安派特携手汇川技术深化技术交流,共探产业创新未来
汇川技术西部总部及研发中心项目封顶, 西安研产一体化布局再启新程
