主题:【话题】阀门以一定的速率关闭
点击:131 回复:10
刘川
老师们,讨论一下,现在有一个阀门,要以每10s关闭5%的速率关闭到一定开度,请问阀门开度设定=当前开度反馈-5%还是阀门开度设定=阀门开度设定-5%?阀门从0%开到100%大概45s,从100%关到0%大概40s。
最后修改:
2026/9/24 9:19:48
26-09-23 08:58
刘川
从结果上来看,没啥太大区别,但如果阀门卡死或者反馈不准,这时候就有区别了,还有就是这个是每次关闭时间长,所以每次阀门设定开度的时候,阀门也到了上次一的设定开度,如果阀门还未到上次的设定开度,那么,用阀门反馈的就以实时的位置去减开度,而另一种则是在上一次设定的基础上去减,这两种不同的计算,分别适合在什么场景?
26-09-23 09:07
YXBK
是什么阀门,怎么控制的,反馈信号是不是模拟量
之前做过一个普通的单相电机电动阀,也是要分段控制,我用的时间控制
比如全开要50秒,每次5%,就是分成20份,每次2.5秒
那就开2.5秒后,停7.5秒,再开2.5,然后一直继续,最后一次就到限位结束
26-09-23 10:33
刘川
电动阀,信号4-20ma
26-09-23 11:04
知道一点
有阀门角度检测吗?没有就别太要真了,用时间线控制
电梯平层好的,有个通用器件~旋转编码器
26-09-23 11:40
pqsh
直接阀门开度设定按时间走就行, 比如2S关1%.
26-09-23 13:21
知道一点
刘川
在 2026/9/23 11:04:48 发言
【内容省略】
有这个反馈信号就够了,根据反馈信号,到了就关/开,不要考虑时间,考虑的是多久了反馈信号还没变化(到)
26-09-23 14:07
YXBK
刘川
【内容省略】
有模拟量信号反馈就好办了,以模拟量反馈值为准
担心阀门卡死或者反馈不准,可以加时间检测报警
还有10s关闭5%,是要匀速的关,还是比如2秒钟关到5%,可以停下来等8秒。
如果是要匀速的话,觉得最好加个调速器
26-09-23 14:19
goldage
很多阀门都可以有开度检测和反馈,但阀门的开度和流量不是线性的
26-09-23 21:32
该帖内容不符合相关规定!
26-09-23 21:59
从电网到芯片:台达首次亮相 2026 云栖大会
2026 ABB杯“智储优控”比赛精彩收官
2026成都智能网联汽车与具身智能融合场景对接大会在成都经开区举行
和利时山东人工智能创新中心正式成立
如何站上K型复苏上行曲线?汇川技术交付确定性答案
从15000台规模量产走向全球场景落地 智身科技完成数亿元融资
拓邦股份拟斥资8.4亿元建设宝安智能控制产业基地 已签署产业发展监管协议并拿下地块成交确认书
欧姆龙与东风设备达成战略合作,共推汽车焊装智能制造升级
