首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U手轮随动程序
点击:69 回复:2
哪位大神做过三菱FX3U手轮随动程序?能不能分享一下呀,搞了两天了没搞定
26-09-20 17:53
要求不高,做个简易版本的还是可以的。
1,采集编码器速度+方向,方向?这个周期的位置>上周期位置就是CW,如果这个手气位置<上周期就是 CCW
2,轴,简单点,编码器速度*倍率=轴速度,JOG运行,这个周期编码器位置<>上周期位置表示 手轮在动,方向如上判断。
之前我用编码器+ECAT伺服测试过,能简单的达到那个功能,理论上,三菱也可以。
之前的帖子,你可以参考一下
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=491689
最后修改:2026/9/20 19:52:29
26-09-20 19:43
FX3U应该要加定位模块才行
26-09-21 09:32
