首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】看不懂的单相电机接线原理图(20260921)
点击:108 回复:9
看不懂的单相电机接线原理图,有三相绕组的电机吗?
最后修改:2026/9/21 9:08:13
26-09-20 13:59
这不就是三相电机吗,只是接2相时需要启动电容而已
26-09-20 15:30
怎么没看懂 就是绕组串了个启动电容  网上这样的图纸很多
26-09-20 15:30
我也没见过
26-09-20 16:05
你看看电机引出线是几根,应该是3根,只是画法另类。
26-09-20 16:49
正反转单相电机,启动和运行绕组是相同,公共线不动,另一根在电容两端切换,实现正反转
26-09-20 16:49
看上去,应该图画的有点不太对!
26-09-20 17:06
单相电机正反转
26-09-20 19:56
这个是直观画法,不是常见的原理图,实际一样
26-09-20 21:11
V1 V2一般是接离心开关的,120W的电机应该是不需要离心开关的
图上标有,实际上里面应该是没有接线的,也就是两个空端子
估计是大小电机共用一种接线端子
这两个端子在这台电机上的作用是用来接电容的
26-09-21 09:04
