首页 电工技术 电工技术
主题:空压机报警
点击:91 回复:10
空压机保养超时,竟然能锁变频器。
请问,是怎么办到的?
26-09-20 12:14
是不是控制器与变频器之间通讯控制的
26-09-20 13:57
会不会是厂家留的  看看变频器走的什么通讯
26-09-20 15:33
一般空压机和变频都走通讯的,锁了很麻烦,找厂家要密码
26-09-20 16:52
变频控制器内部有时间控制,可以预设时间,应该有密码,估计很难破密,除非厂家告诉你密码。
26-09-20 16:56
看上去只能找厂家了, 到空压机论坛去打听一下,看看同品牌型号的是不是有通用密码!表情
26-09-20 16:59
实际不是锁变频,它这个是触屏和变频通讯控制,几乎没有有外部元件,全部的控制是在触屏实现的
26-09-20 21:16
这玩意儿有密码,输入密码进入后就可以清除掉,可以直接打电话问厂家要,要是不给的话,可以直接换掉不要了,淘宝里一大堆替代品,一个显示屏也就小几百块钱就能搞定。
26-09-21 06:39
肯定要找厂家,保养周期到了,需要保养。特别是那种保修期内的部件,保养周期会比它短,厂家就会有这个设定。需要问厂家要
26-09-21 07:45
这个保养周期到期就需要保养啊,而且一般变频器是提醒保养,保养完进行确认就可以了。
你这个是不是需要厂家进行保养,或者找厂家要保养密码。
还有费用是否结清。
26-09-21 08:12
上一页下一页
