首页 机电一体化
主题:“静力”装置?
点击:212 回复:8
想制作这样一个装置:我不用力它也不用力,我如果对它用力,它就会抗拒,我用多大的力压它,它就用多大力反推。但是当我的力超过阈值,它就不再增大,而是保持阈值,同时被我往后推。
比如:它的最大力是30kg,则当我的力大于30时,它就保持30的力,一边抗拒一边后退。
下面是我的一些想法:
1、电机堵转问题。力矩电机买不起,可否用普通电机+强风降温+温度监控 ?
2、力传感器,用弹簧+限位开关 ?
实际使用时,应该也不可能完全静止,而是在弹簧伸缩的小范围内摆动:我不用力或者我的力小,则弹簧伸长,碰到一个行程开关,电机关闭;我的力比它大则弹簧压紧,电机电压升高输出更大扭矩。
(对了,对同一台直流电机来说,是电压越高则扭矩越大吗?)
最后修改:2026/9/3 13:14:33
26-09-03 13:00
放在地上的水泥墩。
26-09-03 14:40
最简单的靠摩擦力
26-09-03 16:25
简单可靠的靠摩擦力,当你施加的力小于最大摩擦力时,它不动,给你相同的反作用力。
当你给的力大于摩擦力时,物体开始移动,给你的反作用力就是摩擦力。
26-09-03 16:41
力矩电机已经是最便宜的电机方案
26-09-03 21:36
我应用户要求,做了一个试验机构,然后安装在用户的设备上。目的:给车桥拉刹车,要求力矩和转速一样。没做过的以为简单,实际上是做一个天平一样的东西,二侧有一点点不平衡的多了少了的。
当然我这个有点复杂,但是达到了用户要求,试验基本上算是成功吧。
现在我的这套试验装备被用户给扣下了,也不还我,头大了。
在我这个基础上略改一下,就成了楼主的样子。只不过成本很高,这一套试验装备,硬成本3W。
26-09-03 22:38
引用 易控微网 在 2026/9/3 16:25:00 发言【内容省略】
关键动了以后要保持最大静摩擦力抗拒。
26-09-04 17:06
除了力矩电机外不还有磁粉离合器吗?
26-09-04 19:46
定长弹簧
26-09-04 22:21
