首页 电工技术 电工技术
主题:问大佬个事情,变频器制动电阻安装位置的问题。
点击:156 回复:7
柜子不大不小 1800*800*500的尺寸,制动电阻着实没地方装,我想装在电柜左边内侧,可以吗?
3.7KW的变频器,配的500W的制动电阻,还有2个1.5KW的变频器,配置的3/400W的制动电阻。
26-08-22 19:14
你看看说明书,是不是真的要配这么大功率的制动电阻?
没地方装也只能这样了,加个风扇散热吧
26-08-24 12:28
放顶上加防护罩,柜内要影响散热的
26-08-24 13:01
引用 Tivian 在 2026/8/24 13:01:45 发言【内容省略】
我们厂里设备上配套过来的电柜也是这个做法
26-08-24 13:06
放在柜子 要考虑 散热问题  制动电阻温度很高
26-08-25 08:36
2楼的做法一直都是这样做,功率大电阻多就放柜子外部顶上加漏网盖子、风扇,功率小少就放柜内顶部。
26-08-25 12:56
安装位置没有具体要求,考虑好散热才是关键
26-08-25 13:58
放柜子上面
即便放柜子里也应该横着放
26-08-25 14:52
