首页 电工技术 电工技术
主题:台达变频器驱动东元伺服电机
点击:329 回复:16
昨天用别的牌子变频器,抖动,旋转缓慢,然后报过流停机。然后找了一个老台达。。台达的cp2000变频器,用的ipm旋转自学习设置好伺服电机参数。空载电流只有0.44a左右。1500转时声音很小。
最后修改:2026/8/24 9:30:20
26-08-18 22:13
这款变频器功能强大哟
26-08-19 07:52
引用 YXBK 在 2026/8/19 7:52:58 发言【内容省略】
是的,昨天用的某国产变频器自学习后还是报过流。这款台达功能强大,驱动伺服电机。空载电流很小
26-08-19 07:58
引用 877476825 在 2026/8/19 7:58:38 发言【内容省略】
通用款变频器根本就驱动不了,要用永磁电机款就可以正常驱动。
26-08-19 08:11
引用 1053370790 在 2026/8/19 8:11:14 发言【内容省略】
这一点我还是懂的,就是用的某国产能驱动永磁同步电机的测试还是报过流
26-08-19 08:20
台达这款矢量型本来支持永磁同步电机的
26-08-19 11:01
编码器的线不用管?
26-08-19 15:38
本来就是个位置反馈信号,不接也没啥吧
26-08-19 15:43
引用 ytleaderplc 在 2026/8/19 15:38:57 发言【内容省略】
如果拿来当做普通电机用,编码器用不上
26-08-19 16:11
关键还是永磁电机这条管用,原伺服的编码器如果真不能用了,可换个PLC高速计数器能识别的编码器吗。
26-08-19 19:57
上一页下一页
