三菱Mitsubishi
主题:老话题:800元求助FX5U程序
点击:469 回复:14
10楼
cvlsam
为何不采用FX5U的高速计数来替代SPD指令呢?SPD采用FX5U内部时钟进行计数,其没有硬件计数更精确,FX5U之所以取消了SPD的D+2,是因为SPD指令没有必要使用了,仅仅为了兼容FX3U。
通过HIOEN指令来触发,其精度要高于SPD指令。
最后修改:
2026/8/15 22:08:31
26-08-15 22:07
11楼
cvlsam
如果一定要在FX5U中去实现FX3U的SPD功能的话:比较实际的做法是使用1MS定时中断,并在中断中递减时间,例如D2-1=D2,此时D2就是相当于 SPD中D+2的功能。
Good Luck~
26-08-15 22:12
12楼
cvlsam
知道一点
在 2026/8/15 18:51:37 发言
【内容省略】
因为SPD指令使用内部时间,其受到扫描周期影响,所以有误差,通过采集10次时间做平均值,尽量减少误差。
Good Luck~
26-08-15 22:14
13楼
微鑫科技
估计楼主不是简单的测量速度这么简单,整个系统不光是要测量到速度,这个速度会用于控制整个系统的一个输入量,他是要根据最终的输出速度,来判定系统的工作,最终是要根据这个测量的结果,去调整电机的转速,如果是这样的话,他的整个方案就有问题,需要重构。
26-08-17 12:49
14楼
秀空
感觉没有满意的,可以得800的。
26-08-17 16:59
罗克韦尔自动化与 TÜV 莱茵举行高层会谈,共筑中国制造业北美高质量出海新通道
国家发改委:发展机器人产业必须因地制宜,防止盲目跟风、一哄而上
华北工控环境监测专用AIoT计算机SOMB-6581A:为安全应急场景量身打造
暑末砺行向新|2026 年 8 月工业自动化月度资讯汇总
西克学堂 | SICK 带您读懂防止人体部位挤压的最小间距ISO 13854
西门子 ICX 给企业 AI 大模型构建业务“数字孪生”
台达双展联动启幕 半导体智造与零碳数智方案接连亮相
国家先进制造业集群创新成果清单在沈阳发布
