主题:【话题】一台南通产的铣床 早晨一开机就烧变压器
点击:504 回复:9
czhaii
事发前一天晚上
工厂主线变压器故障
维修了以后
铣床没有使用
第二天主轴 走刀开机无动作
打开电箱一股焦味扑鼻
变压器已经完全烧毁
最后修改:
2026/8/13 9:03:32
26-08-12 08:59
孙建玲
是不是因为年头太久,器件老化了?
26-08-12 11:05
YXBK
是不是接触不良的原因,左边的端子螺丝烧的颜色都变了
26-08-12 11:52
czhaii
110V输出短路
老板拆开了各部位的转换开关盖板
机床照明灯都不是故障点
重新装了一个变压器上去
输出加了一个断路器
关上电箱 一会就炸了
打开来浓烟滚滚
查了一下我估计是那个交流接触器线圈烧了
按下去果然按不动
买了一个装上去
换一个1A断路器
正常工作了
26-08-12 15:21
Tivian
正常就是哪里短路了,初级和次级应该加保护..
26-08-12 20:45
goldage
以前的设计在变压器的次级都没装保险的或保险过大,如果次级短路就很容易烧的
26-08-12 21:10
YS-W
这种输入单相380V的变压器,出现烧坏的原因一般是输出短路,或绝缘破坏。为什么变压器输入输出端都没有保险呢?
26-08-13 07:35
czhaii
很老的机器 一般都没有断路器
26-08-13 17:02
solidcam
接触不良
26-08-13 21:22
见过质量问题自己匝间短路烧坏的铝线变压器
26-08-13 21:36
产值破3000亿元!“十五五”山东“人工智能+制造”路线图来了
汇川技术,走“自下而上”的物理AI路线
绿色工厂建设迈入"零碳时代"GFC2026亚洲绿色工厂大会12月9日启幕上海
解题工业AI,施耐德电气将中国场景作为全球创新“关键考场”
两大产业联盟合并,单对以太网协会正式亮相
陈相滨博士:舍弗勒如何助力具身智能走向真实产业价值
均普智能亮相第十六届智博会重新定义“自主化”——打造物理AI驱动的工业智能新范式
富士康、阿尔特等在北京成立智能机器人公司 注册资本5000万
