首页 运动控制 运动控制
主题:【正运动技术】机械手项目中,自动倒角时抖动较大如何解决?
点击:105 回复:0
排查原因:
1.程序中虚拟轴的 UNITS 设置的很高,机器人指令中这个参数是代表精度;
2.伺服刚性过高调节三环降低刚性;
3.负载太重;
4.倒角运动轨迹过短,实际倒角效果没有到达设置效果。
解决方案:
1.设置自动拐角减速,减速拐角参考速度以 FORCE_SPEED 速度为参考,一定要设置合理的
FORCE_SPEED;
2.将虚拟轴的 UNITS 降低,虚拟轴的一个 mm 的脉冲数一般建议设置为 1000,表示精度为小数点后 3
位;
3.调节伺服参数,降低刚性,降低速度环,位置环比例增益,调整位置指令滤波;
4.降低负载或者更换适合的电机。
26-08-11 19:04
