首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:大师帮忙看看
点击:332 回复:8
三凌PLC跟温湿度通讯9600N81  温湿度是3号站,温湿度是h0h1程序是我从网上下载的改了一下,通讯不上不知道咐原因请大师帮忙指点一下
26-08-10 22:46
温湿度应该是MODBUS协议吧
你的PLC是什么型号,什么配置,是不是正品三菱
26-08-11 08:59
调通讯,需要接线接对了,比如485+对应接到另一设备的485+上。然后是通讯参数的设置,站址、波特率、校验位、停止位等等两台设备要设一至。最后才是程序。
26-08-11 09:39
当使用程序方式设定通讯参数时,其生效的时间为: PLC再次从STOP状态到RUN状态。
因此,如果你不常改变通讯参数,你可以使用参数的方式去下载,其生效的时间为:下载参数后就生效了。
最近,我的客户就是这样,其编制了程序方式设定通讯参数,但是当运行时,其没有再次将PLC断电重起,导致通讯不上,后来其删除程序中设定通讯参数,改为PLC编程软件中设定参数,下载后通讯就OK了。
你可以参考。
Good Luck~
26-08-11 10:21
对于没有用过的,先用调试助手弄通,曾经帮助找到的问题,就是接线错误
再找PLC设置程序就很快了
26-08-11 16:08
先搞个串口工具软件测一下
26-08-11 20:53
串口工具试过了可以,
26-08-11 21:45
RS指令是自由通讯,如果你用MODBUS-RTU通讯,CRC校验需要自己计算添加到发送程序中
26-08-12 00:11
PLC本体的是422通讯,大概率是接线没有接对
26-08-13 11:42
