首页 电工技术 电工技术
主题:请教一下摄像头问题
点击:255 回复:5
手上有俩普通摄像头,放在没电的地方,如何??正常用。
太阳能板该选多大的?
是否需要加电池?
控制板怎么选?
这一套系统怎么搭建?
26-08-10 21:08
普通摄像头有多普通?
先下结论: 如果太普通,基本单独没有用.
再说你太阳能板, 一般摄像头一个几瓦功率, 所以太阳能看效率光照, 选20瓦应该差不多.
如果没有电池, 晚上就废了, 所以夜视加电池, 电压看摄像头, 比如老式普通的12V, 选铅酸电池, 电流1A多就行, 假设8小时用电池, 需要10AH容量至少, 加上充电光照等等效率问题, 至少要翻倍.
太阳能+电池的控制板, 就按上面计算的.
然后就是, 你普通摄像头, 普通到什么程度, 比如信号, 是网络的还是老式模拟的, 本身有没有存储卡. 接下来, 就要为它们准备录像设备或者网络监控. 如果是网络的, 还要看是不是poe供电的, 加上网络设备, 交换机/或者多口录像机, 供电也相应需要增加, 所以太阳能也需要考虑增加.
因为你说的普通, 所以只能先这么考虑.
26-08-11 11:34
你要组建系统的话就要考虑是无线还是有线
有线的话不用考虑供电,交换机可以给它供电
无线的话,要看你的功率,大的还要配电池
26-08-11 21:35
电容易解决,旁边放个健身单车发电就行了,是个人都会过来踩两下
26-08-12 00:06
引用 goldage 在 2026/8/11 21:35:25 发言【内容省略】
楼顶,无电,全靠太阳能。
26-08-12 06:21
普通摄像头需要添加东西很多,就像捡了一桶汽油,需要再买辆车。如果只需要一个监控点,网上有卖太阳能带无线传输的,也不是太贵。
26-08-12 07:24
