首页 无线通信 无线通信
主题:如何在厂里现有的网络站点上增加无线通讯设备
点击:154 回复:4
厂里站点大部分用的是AB的plc,上位机软件用factorytalk。厂里有移动的设备,站点用西门子1200,无线设备用TPLINK收发设备,但是上位机信号时有时无。近期厂里上了几个独立smart小站点,没有接入网络,我想研究一下,能否用无线设备将信号引入上位机,实现监控和控制。我有几个问题,1、我没有用过无线设备,传输距离,是否有特殊要求,信号稳定性。2、是否能用物联卡,这个是否更稳定可靠。请专家指定一下。
26-08-08 21:07
无线(网络)设备根据国家规定, 功率受限, 一般开旷地方也就100米, 如果有房屋/钢结构, 那就更短距离了. 这是要考虑的因素.
信号稳定性的话, 连接良好的地方, 偶尔会间断, 但一般还过得去.
类比就是家里的wifi.
物联网的话, 一般是指手机信号类似的移动通信网络(类比就是流量网移动网络移动数据), 这种流量(速度)一般小, 适合数据量不大, 间隔时间长一点的通信.
非要说好的话, 玩手机游戏也是不掉线的, 但是...
lora据说可以远距离, 但是也是低速的.
所以, 看你的要求了. 你没有用过无线设备, 总用过wifi和手机流量, 就那样比较就行.
26-08-10 08:52
谢谢
26-08-10 17:20
物联网网关 4G 上网 现场信号正常就行了
云平台 手机端都可以
26-08-15 15:51
我的意见和楼上一样,物联网网关就行
26-08-15 17:24
