首页 运动控制 运动控制
主题:【正运动技术】XY轴插补画圆,速度快变形如何解决?
点击:144 回复:0
?可能原因: 驱动器跟随性较差导致
解决方法:
1.通过示波器去抓取 dpos(命令位置)和 mpos(反馈),看轨迹规划和反馈是否正常;
2.如果规划是正确的,反馈的由于速度提升导致的跟随效果变差,调整驱动器参数,惯量比,提高同 步性能;
3.检查控制器的轴参数,如脉冲当量、速度、加减速度是否合理。
最后修改:2026/8/11 8:36:22
26-08-06 18:48
