主题:液压打圈机有修过的吗?
点击:111 回复:6
输入就一个编码器,输出到可控硅模块,然后到电磁阀。切断功能没反应。检查是单片机没输出信号
26-08-05 21:03
Tivian
动编码器长度有变化没?有就检查设置,没有就换编码器
26-08-05 21:59
jniy
那就查相对应的管脚的电压变化 不行有程序就改一下管脚输出
26-08-06 00:11
YXBK
没输出信号,要判断是条件没达到还是输出点坏了
26-08-06 08:28
goldage
估计还有条件不满足,你这个控制坏的不多
26-08-06 21:35
蛇会大学
打圈机是做什么用的?
26-08-06 21:37
YXBK
蛇会大学
在 2026/8/6 21:37:28 发言
【内容省略】
铁丝或者钢丝,先校直再滚成圆圈,可以抖音上搜索看看
26-08-07 08:12
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
华北工控PPC-3312QN:能源电力集散控制系统(DCS)现场控制界面的理想选择
